Partagez |
 Tester des clignotants directement sur la batterie ?
Olif
MessageSujet: Tester des clignotants directement sur la batterie ?   Sam 27 Aoû 2011 - 11:55
Je ne savais pas trop ou mettre ce post (pas de rubrique "Electricité" ?), mais voila ma question : je dois tester une paire de vieux clignotants (juste verifier qu'ils s'allument bien). Puis-je les brancher directement sur la batterie ? Y a-t-il des précautions à prendre ?
Je suis assez nul en elec, n'hesitez pas à préciser tout point qui pourrait sembler evident, mais qui ne le sera pas forcément à mes yeux drunken
Merci !
Olif.
MessageSujet: Re: Tester des clignotants directement sur la batterie ?   Sam 27 Aoû 2011 - 12:02
Tu peux aussi en débrancher un sous le dosseret de selle et brancher l'autre à la place.
nikko44
MessageSujet: Re: Tester des clignotants directement sur la batterie ?   Sam 27 Aoû 2011 - 12:03
je pênse que oui biensur
Olif
MessageSujet: Re: Tester des clignotants directement sur la batterie ?   Sam 27 Aoû 2011 - 16:21
Bon, en effet, apres test, ca fonctionne en les branchant directement.
Merci pour les confirmations !
Olif.
MessageSujet: Re: Tester des clignotants directement sur la batterie ?   Sam 27 Aoû 2011 - 23:08
attention, si tu le branches direct sur la batterie, il ne clignotera pas
Olif
MessageSujet: Re: Tester des clignotants directement sur la batterie ?   Dim 28 Aoû 2011 - 10:58
Oui, ca j'en etais conscient. Je voulais surtout verifier que le circuit electrique et les ampoules etaient encore bons.
Merci !
Olif.
nikko44
MessageSujet: Re: Tester des clignotants directement sur la batterie ?   Dim 28 Aoû 2011 - 12:01
si si tu peux tt a fait les faire clignoter
soit en clignant des yeux et la tu pêux choisir ta vitesse de clignotement sans changer ton relais, ce qui est pas négligable qd meme
ou alors en debranchant le fils de tps en tps
Razz
