Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Nettoyage plan de joint du carter d'embrayage
el_basso
el_basso
Nettoyage plan de joint du carter d'embrayage Empty
MessageSujet: Nettoyage plan de joint du carter d'embrayage   Nettoyage plan de joint du carter d'embrayage Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 1:27
Juste un petit modeste retour d'expérience, si ça peut servir à d'autres...
J'ai changé mes disques garnis qui n'avaient plus la côte : 2.7mm --> tu m'étonnes que ça patinait !!
Trouvé meilleure affaire du moment ici - 68 € cochon inclus :
Mon problème, c'est que je pense que mon carter embrayage n'avait jamais été démonté par ancien proprio, donc joint d'origine à 70 000 Km
Quand j'ai voulu nettoyer mon plan de joint pour le remontage, grosse galère le joint était bien fondu sur l'alu et impossible à décroché par endroit.
>> etude par le surf et j'essayai quelques astuces : (trempage au pétrole pour tenter de ramollir, nenni. Attaque précautionneuse à la lame de cutter, grosse sueur je le déconseille.. nenni.) bref rien n'y fît.
>> re-étude sur le net et je trouvai un produit tiptop apparemment :
seul souci, 22 roros !! plus cher que le joint d'origine chez Yam (20,50 roros) ...
>> rere-étude par le surf, et là trouvaille, l'accessoire DREMEL de la mort qui tue.. enfin qui va bien quoi :
et là le prix : 5 roros Laughing
Fin de l'histoire : un plan de joint en alu nickel chrome, aucune fuite ni en avant ni en dessous, et le bonheur de la conduite sans patinage à la clé cheers
Que demande le peuple ? .....Comment ça le prix !!!
Disques Garnis + Joint + Polissoir Abrasif Dremel = 68 + 20,50 + 5 = 93,50
Donc voilà quelques images pour ceux que j'ai gavé à force d'écrire trop longtemps [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
le plan avant le boulot à la dremel
en vue de près, un des endroits où le joint est indécollable
léti pas mignon le polissoir abrasif ?
Epilogue [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
http://www.numerium.fr
motard01
motard01
MessageSujet: Re: Nettoyage plan de joint du carter d'embrayage   Nettoyage plan de joint du carter d'embrayage Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 5:58
Merci pour ce petit tuto. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
el_basso
el_basso
MessageSujet: Re: Nettoyage plan de joint du carter d'embrayage   Nettoyage plan de joint du carter d'embrayage Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 7:28
Avec plaisir, même si tuto est un bien grand mot pour juste une tite astucette Wink
en fait j'en ai tellement lu ici, que j'ai profité de la première occasion pour faire mon intéressant Laughing ...
mais bon si ça peut en aider ne serait-ce qu'un, ça n'aura pas été vain [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Nettoyage plan de joint du carter d'embrayage   Nettoyage plan de joint du carter d'embrayage Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 8:01
T'oubliras pas de retirer le chiffon avec de refermer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
el_basso
el_basso
MessageSujet: Re: Nettoyage plan de joint du carter d'embrayage   Nettoyage plan de joint du carter d'embrayage Icon_minitimeLun 21 Mai 2012 - 8:12
ah ben c'est pour ça que ça patine plus .... c'est pour ça !!! clown
» joint carter d'embrayage
» Joint du carter d'embrayage
» Joint de carter
» Compatibilté joint de carter
» Joint de carter défectueux?
