Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
Phil80
Phil80
Help : problème de démarrage ! - Page 8 Empty
MessageSujet: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 22:14
Merci !
grandseb54
grandseb54
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 19:21
harry a écrit:
bidou92 a écrit:
Et surtout la première fois il ne faut pas hésiter a charger au maxi la vie de ta batterie sera d'autant plus longue
tout a fait, c'est la première charge qui conditionne la durée de vie de la batterie .Une batterie non chargée a sa mise en oeuvre peut perdre 25% de sa durée de vie .
 Sad  ben je considère que c'est baisé pour mouaaaaaa..
J'ai pourtant lu tout le manuel du fabriquant! et il dit rien du tout sur une charge éventuelle à faire avant utilisation   Shocked
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 19:26
quel marque de batterie ?
grandseb54
grandseb54
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 14:36
Ben une yuasa  Very Happy
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 18:46
et bien il faut le faire  clown  , tient regarde là par exemple [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
grandseb54
grandseb54
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 19:47
Bon ben.... je l'ai rechargée 2 jours après l'avoir utilisé sur 10 coups de démarreurs maxi !
On va bien voir :-( Crying or Very sad
En tout cas merci HARRY!!!! cheers  j'ai appris un truc mais quand mm ils pourraient mettre ça dans leur notice scratch
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeMar 6 Mai 2014 - 21:09
Salut les injectés en 14Ah  Very Happy
Après plusieurs mois de roulage avec votre batterie 14Ah, quel bilan pouvez-vous faire concernant les bienfaits (ou pas) d'une batterie plus puissante ? Démarrage à froid, démarrage à chaud, ralenti, étouétou...
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeMar 6 Mai 2014 - 21:11
...et je précise que je n'ai aucun souci avec la mienne dont la batterie est une sous-marque de 12Ah  scratch
bidou92
bidou92
MessageSujet: Batterie 14 aH   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeJeu 8 Mai 2014 - 11:55
Salut grandhic
Après plusieurs mois avec une 14 Ah, que du bonheur ! Elle démarre par tous les temps hiver été aucun problème. Et surtout plus l'impression a chaque coup de démarreur que l'on va rester sur place ou pousser le belle. En résumer c'est une horloge.
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeJeu 8 Mai 2014 - 11:59
bidou92 a écrit:
Salut grandhic
Merci  pouce2
Même sur les démarrages à chaud après un arrêt de 5 minutes ?
JH84
JH84
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !    Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeJeu 8 Mai 2014 - 21:10
salut,
je confirme,tous les démarrages se font juste après un coup sur le démarreur et quelque soit les conditions.
à froid après un arrêt prolongé ou plus court.
à chaud  , même très chaud après un bref arrêt en plein été,plus aucuns soucis.
par contre toujours bien écouter que la pompe à essence est finie sont cycle avant d'actionner le démarreur
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeJeu 8 Mai 2014 - 21:23
JH84 a écrit:
salut,
Merci  yeah
bidou92
bidou92
MessageSujet: Batterie 14 aH   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeVen 9 Mai 2014 - 10:17
Pareil ,n'hésite pas, avec une 14Ah plus aucun problème. Tu démarres quand tu veux et au premier coup !
grandseb54
grandseb54
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 11:14
grandseb54 a écrit:
Bonsoir tout le monde!!!!
Bon ben ça y est mon XJR 2011 a pas voulu démarrer ce soir en sortant du taf... j'ai donc suivi les conseils sur le choix d'une batterie 14ha et ai commandé à l'instant celle là :
Je vous donnerai des nouvelles sur cette commande vu que je l'ai payé que 75€ apparemment un bon prix... à voir si la qualité suit  Very Happy
Bonnes soirée all!
grandseb
Batterie HS hier matin..... Crying or Very sad  4V au testeur.. et mon chargeur de batterie veut pas démarrer la charge... Elle a claqué d'un coup!!!
La veille tout allait bien, et d'un coup plus rien... pour une batterie de 6 mois Crying or Very sad
J'ai contacté le vendeur qui pour la garantie veut soit :
Que je lui renvoie la batterie avec un cheque de 25€ et il la teste  (si batterie HS il me rend les 25€ plus une batterie neuve, si pas HS il me renvoie la batterie sans les 25€)
Soit que je fasse faire un constat de charge et donc de batterie HS par un garage PRO.
Fais chier !
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 12:08
Bonnes soirée all!
grandseb
Fais chier !
Il faudras que tu nous dise ou tu as trouvé une batterie garantie plus de 3 mois Doute
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 12:27
Bonnes soirée all!
grandseb
Fais chier !
Pour les motos no sé, mais au Roady près de chez moi les batteries auto sont garanties 36 mois. Après 2 ans j'ai pu changer gratos une batterie qui m'avais laché.
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 14:16
Bonnes soirée all!
grandseb
Fais chier !
yuasa
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 14:17
Bonnes soirée all!
grandseb
Fais chier !
c'est quoi l batterie ?
Marco81
Marco81
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 15:10
JH84 a écrit:
salut,
Hello,
Idem pour moi pas de pb, même à chaud.
Marco.
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 16:18
harry a écrit:
Bonnes soirée all!
grandseb
Fais chier !
yuasa
J'ai une yashua, garntie 6 mois seulement si c'est yamaha qui la monte dans leur atelier, autrement 3 mois comme les autres pascontent
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 16:42
MoonLight a écrit:
harry a écrit:
Bonnes soirée all!
grandseb
Fais chier !
yuasa
je connais pas cette marque Doute
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 19:52
harry a écrit:
MoonLight a écrit:
harry a écrit:
Bonnes soirée all!
grandseb
Fais chier !
yuasa
J'ai une yuasa, garntie 6 mois seulement si c'est yamaha qui la monte dans leur atelier, autrement 3 mois comme les autres pascontent
Dsl je regarde les 24 H en même temps
pmxjr1200
pmxjr1200
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeDim 16 Nov 2014 - 23:41
Juste un petit mot sur les batteries qui s'usent trop vite. En controlant mon alternarteur, j'ai vu qu'il chargeait mal la batterie, avec moins de 13 volt au ralenti. Je nettoie les charbon (faut juste ôter la cache et 3 vis) et les surfaces avec du papier à l'eau 1000 (mais sans eau évidemment !), puis 13.6 volts ! J'ai ensuite changé les charbons pour plus dé sécurité.
Selon mon expérience, (de nombreuses galères sur le sujet), avant de condamner la batterie si ça démarre pas, il faut vérifier les charbons de l'alternateur/générateur...et ceux du démarreu.r !, et ne pas hésiter à les changer si l'engin a pas mal d'années, ça prolongera la vie de la batterie, qui apparemment supporte mal qu'on la recharge toutes les semaines, j'en ai fait l'expérience...
Phil80
Phil80
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeDim 10 Mai 2015 - 22:54
Je confirme ... après avoir cherché dans tous les sens c'est bien la batterie qui est trop faible.
J'en ai mis une neuve, nickel pendant quelque temps ... jusqu'à ce que la forte intensité qu'on lui demande au démarrage ne l'use prématurément ... et du coup ça recommence.
Je suis passé au lithium, avec un chargeur d'entretien pendant la semaine (je roule que le WE)
Depuis un an, plus aucun souci.
rico59
rico59
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeDim 28 Oct 2018 - 8:51
slt tout le monde je vois que nous avons tous le même souçi de batterie, vendredi j'ai du arrêter sur le bord de la route en revenant du boulot pour mettre la combi de pluie quand j'ai voulu redémarré je pensée resté sur place elle a redémarré mais vraiment limite
rico59
rico59
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 8 Icon_minitimeDim 28 Oct 2018 - 8:56
donc je vais aussi mettre une batterie 14 ah je penses que cela vas résoudre mon problème, c'est vrais que les injections demande beaucoup de puissance au démarrage
Page 8 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
» problème de démarrage
» Help!!!! Problème de démarrage.....
