Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
Phil80
Phil80
Help : problème de démarrage ! - Page 2 Empty
MessageSujet: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Mai - 20:14
Merci !
colin
colin
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Aoû - 20:14
harry a écrit:
tient c'est marrant j'étais persuadé avoir lu que tu avais fait le test avec une autre batterie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , quand j'avais lu ton problème je pensais justement a une batterie trop faible scratch , va falloir que je change de lunette (enfin que j'en achète déja ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
C'est une batterie 16a/h au lieu de 12a/h elle est plus haute que celle d'origine de environ une vingtaine de mm mais elle se monte quand même en lieu et place elle arrive au raz de l'appui de selle.Very Happy
et franchement ca change la vie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] un pur bonheur ! le demarreur tourne comme celui des petites meules... bandit 650 ...cbf ...etc.. et....elle demarre de suite [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
forcement y a plus de jus pour tout (bobines, pompe injection, demarreur ...capteurs..etc..)
tout ce que n'avait pas la version carbus qui a la même batterie What a Face
moralité ...la batterie d'origine du 13 a injection n'est pas assez puissante [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Monsieur Yamaha ...doit reviser sa copie ...je crois !!!
http://www.gros-cube.fr
colin
colin
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Aoû - 20:40
Pour convaincre les incredules !!!
une ch'tite tof
ca remplit bien l'espace ...mais faut c'qui fôt [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Aoû - 12:41
y'a des fils partout la dedans
y'a pas de faux contacts ?
Mickey
Mickey
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Aoû - 13:11
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] C'est une moto électrique, pis c'est tout, faut charger tous les 100km.
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Aoû - 18:37
Help : problème de démarrage ! - Page 2 72677 C'est une moto électrique, pis c'est tout, faut charger tous les 100km.
ha ok !
colin
colin
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Aoû - 20:40
Des fils ?? ou ca ?? scratch
y a l'alim de la batterie + la prise pour le chargeur et le fusible 50A .....What a Face
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Nov - 8:54
Alors !!!
Les suite de cette expérience mr colin...Je changement de batterie est-il toujours aussi efficace.
Merci de ton retour.
colin
colin
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Nov - 11:12
napalm92 a écrit:
Alors !!!
Absolument !! je demarre n'importe quand ....a chaud , a froid, plusieurs fois de suite
plus ces symptomes desagréables connus avant des clacs demarreur qui se bloque
et puis il y a + de courant pour les bobines donc ça demarre pratiquement de suite même à froid
j'envisage de modifier l'arrière pour coller une batterie de 30A afin d'utiliser des accessoires chauffants pour l'hiver !!
( genre petite batterie de bagnole --> pas chère !!!)
je suis en train d'étudier le truc, mais si ça marche ce serait le top !!
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Nov - 17:08
Merci Colin de ta réponse !!!
J'crois que je vais pas tarder a franchir le pas !!!
Car ce soir en partant du boulo, j'ai cru que je ne repartirai plus !!!! j'ai du mi prendre a 4 fois pour la démarrer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Autre question : Elle est sans entretien ? Celle de 16 a/h ?
patr83
patr83
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Nov - 17:15
tu pourrais donner les ref de ta batterie? est ce que c'est une yuasa?
ça m’intéresse aussi, d'origine l'entrainement du moteur est faiblard.
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Nov - 17:54
colin a écrit:
Salut les gamins Very Happy
Les pb de demarrage du 13 à injection semblent être reglés pour moi
je m'explique
j'étais convaicu que la version injection de cette machine avait besoin de plus d'ampères pour demarrer que celle à carbus (pompe a injection, capteurs, bobines, demarreur) alors j'ai cherché une batterie plus forte que celle d'origine qui donne 12a/h
et, j'ai trouvé celle ci ---> Batterie Moto YBTX16L-BS-1 12V 16AH +G --> (16a/h)
chez ---> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
l'avantage est qu'elle se monte en lieu et place sans faire de modifications car elle est simplement plus haute (161 mm) au lieu de 140 je crois elle arrive au raz de l'appui de selle
Après l'avoir mis en place, eh bien je n'ai plus du tout le même comportement au demarrage ca demarre tout seul moteur chaud même brûlant ... ou froid What a Face What a Face What a Face
le demarreur tourne plus vite et ca demarre presque de suite même à froid ...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
j'attend cet hiver pour confirmer mais en attendant ça fait un mois que je roule comme ça et c'est un bonheur .........[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] j'ai parcouru 70000 bornes avec ma meule à injection et d'un coup je la retrouve comme au debut un vrai plaisir
voila je pense que ça vaut le coup d'essayer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Monsieur Pat83 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Tout a été écrit sur le post ci-dessus !!!!
Pour la peine : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
colin
colin
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Nov - 0:46
Yes ! on met de l'acide au debut normal pour l'expedition la batterie est seche
ensuite on verse l'acide comme indiqué c'est un petit container en plastique transparent compartimenté
on le positionne au dessus des ouvertures de la batterie comme indiqué dans la notice, ensuite une fois qu'il est bien en place on appuie dessus pour perforer les alveoles quand toutes les alveoles sont vides, on retire le container on met les bouchons obturateurs fournis et le tour est joué c'est hyper facile !! même moi j'y suis arrivé ...What a Face
il faut attendre 1/2 heure pour avoir la totalité du jus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Nov - 7:03
n'oubliez pas de charger les batteries neuves .
patr83
patr83
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Nov - 8:08
merci. j'avais raté cette page. Embarassed
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Nov - 9:35
Bien sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] maitre.
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Nov - 9:42
Bon je remet une couche !!!!
Mais cela fait maintenant 6 ans que les "injectées" sont sortie... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Et qu'il y a des problèmes de démarrages, rien n'est fait de la part de Yam... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Et on ne connaitra jamais le fin mot de l'histoire !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Nov - 9:47
c'est pas sorcier, ils ont mis une batterie qui n'est pas assez puissante , elle doit donc être maintenue au top ,sinon vu qu'elle a déja pas assez de patate d'origine , elle flanche . N'oubliez pas qu'avant la batterie assurait la production de jus pour le démarreur et l'allumage , alors qu emaintenant elle doit aussi allimenter l'injection . Donc , le mieux batterie d'origine + optimate ou batterie plus puissante + optimate aussi .
patr83
patr83
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Nov - 10:35
optimate aussi .
a mon avis, ils ne sont pas allés au bout quand ils ont mis l'injection. ils n'ont pas refait tous les tests et du coup quand il fait froid et humide et que la batterie n'est pas au top, on a des problèmes.
comme tu dis la batterie a beaucoup plus de choses à alimenter, surtout au démarrage et ils ne l'ont simplement pas changée!
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Nov - 11:51
disons que d'aprés leur calcul , ils n'ont probablement pas jugé nécessaire de mettre une batterie plus grosse s'ils ont pensé que les gens allaient rouler suffisament pour recharger la batterie , mais ce n'est jamais le cas .
JH84
JH84
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Nov - 17:01
salut,
je suis bien intéressé par cette batterie,mais je me pose quand même quelques questions.
4ah de plus,il y a t il des risques de flinguer prématurément un composant ?
démarreur,bobines,.....
L'alternateur va t il recharger à fond cette batterie plus puissante ?
napalm92
napalm92
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Nov - 18:31
JH84 a écrit:
salut,
Je n'osais pas poser ses questions !!!!
Car tant qu'a faire autant prendre 18 a/h.
Merci JH84 ....
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Nov - 18:51
l'alternateur mettras un peu plus de temps a recharger a fond , pour le reste , cela ne craind rien .
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Nov - 19:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] C'est comme remplir un ballon d'eau avec le même robinet, ensuite chaque consommateur prend ce qu'il a besoin mais le réservoir tiendra plus longtemps à pompage égal.
colin
colin
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !   Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Nov - 0:33
napalm92 a écrit:
JH84 a écrit:
salut,
Merci JH84 ....
ca fait 6 mois que j'ai cette batterie et ca n'a rien a voir avec celle d'origine
à vrai dire c'est une question de consommateurs electriques, ce n'est pas parce qu'il y a plus de courant de disponible que les consommateurs vont griller... il vont tout simplement prendre ce dont ils ont besoin ...
c'est une question d'offre et de demande un peu comme les apparts.. y a beaucoup de gens qui veulent un appart sur paris mais y a pas assez d'appart. donc restriction ...
y aurait beaucoup d'appart de dispo, les gens en prendrait seulement 1 et y aurait des apparts libres donc profusion ...
la batterie c'est pareil beaucoup de jus --> chouette tout fonctionne demarreur, bobines, cligno...les petits moteur de ralentit et de volets secondaires....
pas assez de jus m*rde ...pt1.. de demarreur de m*rde !!!!
j'ai pas raison ???
je crois que Yam pour faire des economies a gardé la même batterie (gestion des stocks) et son fournisseur Nippon n'a pas le modèle que j'ai acheté, et qui va bien... autrement pour un modèle plus puissant, il aurait du revoir l'agencement sous la selle donc coût plus elevé ..etc...moins de vente ...etc...
JH84
JH84
MessageSujet: Re: Help : problème de démarrage !    Help : problème de démarrage ! - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Nov - 7:31
salut,
Sur le site il est spécifié le +G et apparemment sur ta photo,c'est le cas.Tu as été obligé de modifier,rallonger tes câbles ?
Page 2 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
» Problème de démarrage par temps froid
» Problème de démarrage Kymco 300 MXU
» Z1000J et démarrage difficile. Le coupable démasqué
» problème de démarrage
» banshee dure a partir a froid
