Partagez |
 Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?
phil62
MessageSujet: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 10:53
Pourriez-vous me confirmer...
je dois démonter le pignon de sortie de boîte et apparemment c'est un pas à gauche ?
merci à tous !
 Wink
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 11:03
C'est quoi au juste ton XJR ?
Un 12, un 13, quelle année ?
oxo
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 11:23
c'est un pas normal..
phil62
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 12:12
Ho désolé,  c'est un 1200, année 1998....
Merci !
phil62
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 12:14
Ben mince alors..c'est bizarre on dirait que sur la mienne ( enfin celle du copain) le filetage est inversé...ou c'est moi qui me gourre... Embarassed
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 12:24
Donc c'est un "anormal" alors  Doute
patr83
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 14:58
si le pignon tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre alors le pas est "normal". je n'ai jamais vu de pignon qui tourne dans l'autre sens mais mon expérience est limitée. si c'est parce qu'il est difficile à desserrer, c'est normal.
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 15:11
C'est un pas à droite puisque le pignon tourne vers la gauche, comme ça, l'écrou se serre en permanence !
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 15:14
patr83 a écrit:
je n'ai jamais vu de pignon qui tourne dans l'autre sens mais mon expérience est limitée.[/color] si c'est parce qu'il est difficile à desserrer, c'est normal.
Sur un Sportster, il tourne vers la droite puisqu'il est de l'autre côté !  What a Face
patr83
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 15:16
et le pas est dans quel sens? parce qu'il risque de se desserrer si la rondelle d'arrêt saute avec un pas à droite.
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 15:43
Moi pa sav', mais c'est un pas américain  What a Face
phil62
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 19:14
Bon ben moi sais plus  cassetete  !!  bizarre quand je regarde l'arbre avec le filetage on dirait que pour visser l'écrou de 36 le filetage par vers la gauche vers l'avant de la moto donc pour le desserrer il faut le tourner vers la droite vers l'arrière de la moto ?  là faut pas que je me gourre car je vais tout casser..
Bon vé vous faire une tof demain...je passe chez le copain...
merci encore !
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 19:18
pas à droite sur mon 1200 , pareil sur mon 1300, mon ancien fj 1200 et même sur la fazer de madame ...
Smaug
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 21:13
Je voulais faire avancer le schmilblick , ma XJR étant au garage j'ai été voir sur ma 900 diversion mais j'ai rien trouvé  mdr2   mdr2   mdr2  chui plus la
seb-team
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 21:53
tient une histoire de pignon ....ça me rappel quelque chose ça  Siffle  Siffle
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 22:06
Y a le même pignon que sur une cox !
Smaug
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 22:44
Exact à quelque chose près  , tout dépend des cardans de cox tu as à trompette il me semble aussi , moi j'ai pas regardé sur la mienne puisque la boite à été changé  Doute .
oxo
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 23:04
les cox on le meme bouchon de vidange que l'xjr !
mais bon je repete le pas est normale. cafe
Smaug
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Sam 18 Jan 2014 - 23:13
Oui mais avant d'atteindre ce fichu boulon il y a la plaque à enlever et gaffe au remontage , connaisseur  Wink  .
phil62
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Dim 19 Jan 2014 - 15:52
Alors voilà, comme promis 3 photos, dites moi ce que vous en pensez, mais a bien regarder c'est sans doute un pas normal...
merci à tous..
 Neutral
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Dim 19 Jan 2014 - 17:41
C'est un pas à droite !
Tu prends un chasse goupille de gros diamètre, tu te mets sur le bord d'un plat et tu frappes un coup sec, et hop, ça se dévisse !
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Dim 19 Jan 2014 - 18:46
pas à droite , pas de soucis  pouce2
Smaug
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Dim 19 Jan 2014 - 19:16
Si tu as une clé en croix ( pour les roues de voitures ) tu mets la bonne douille au bout , tu prends une barre métallique et en même temps que tu forces avec le pied en bas tu tires sur la barre , si avec ça tu n'y arrives pas je me les coupes  tom6
astina54
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Dim 19 Jan 2014 - 19:42
chiche ?  What a Face
j'attends avec impatience la reponse et le resultat  fume
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ?    Dim 19 Jan 2014 - 20:32
Pour pouvoir bien dévisser ton écrou il faut que tu laisses la chaine en place, et que tu coinces la roue AR avec une cale de bois !
» pigNon 12 dent a la place de 13
» Vélomobile (Waw) vs vélo électrique bridé (Flyer)
» pignon de sortie de boite 700 raptor
» Changement pignon de sortie de boite BMW F800R
