| Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? | |
phil62
Age : 62 Localisation : Wissant 62 près de la mer ! Date d'inscription : 23/09/2013
| Sujet: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 10:53 | |
| Bonjour à tous, Pourriez-vous me confirmer... je dois démonter le pignon de sortie de boîte et apparemment c'est un pas à gauche ? merci à tous ! |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 11:03 | |
| C'est quoi au juste ton XJR ? Un 12, un 13, quelle année ? _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
oxo
Age : 51 Localisation : chambery,Savoie Date d'inscription : 11/03/2007
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 11:23 | |
phil62
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 12:12 | |
| - xjr13sp a écrit:
- C'est quoi au juste ton XJR ?
Un 12, un 13, quelle année ? Ho désolé, c'est un 1200, année 1998.... Merci ! |
phil62
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 12:14 | |
| - oxo a écrit:
- c'est un pas normal..
Ben mince alors..c'est bizarre on dirait que sur la mienne ( enfin celle du copain) le filetage est inversé...ou c'est moi qui me gourre... |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 12:24 | |
Donc c'est un "anormal" alors _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
patr83
Age : 67 Localisation : la roquebrussanne 83136 Date d'inscription : 09/10/2010
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 14:58 | |
| - phil62 a écrit:
Ben mince alors..c'est bizarre on dirait que sur la mienne ( enfin celle du copain) le filetage est inversé...ou c'est moi qui me gourre... si le pignon tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre alors le pas est "normal". je n'ai jamais vu de pignon qui tourne dans l'autre sens mais mon expérience est limitée. si c'est parce qu'il est difficile à desserrer, c'est normal. |
Age : 64 Localisation : Dans le Haut Doubs, tout doux, tout doux!! Date d'inscription : 11/03/2007
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 15:11 | |
| C'est un pas à droite puisque le pignon tourne vers la gauche, comme ça, l'écrou se serre en permanence ! _________________ If it can go wrong, it will !
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 15:14 | |
| - patr83 a écrit:
- je n'ai jamais vu de pignon qui tourne dans l'autre sens mais mon expérience est limitée.[/color] si c'est parce qu'il est difficile à desserrer, c'est normal.
Sur un Sportster, il tourne vers la droite puisqu'il est de l'autre côté ! _________________ If it can go wrong, it will !
patr83
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 15:16 | |
| - Jim a écrit:
Sur un Sportster, il tourne vers la droite puisqu'il est de l'autre côté ! et le pas est dans quel sens? parce qu'il risque de se desserrer si la rondelle d'arrêt saute avec un pas à droite. |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 15:43 | |
| - patr83 a écrit:
- Jim a écrit:
Sur un Sportster, il tourne vers la droite puisqu'il est de l'autre côté ! et le pas est dans quel sens? parce qu'il risque de se desserrer si la rondelle d'arrêt saute avec un pas à droite. Moi pa sav', mais c'est un pas américain _________________ If it can go wrong, it will !
phil62
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 19:14 | |
| Bon ben moi sais plus !! bizarre quand je regarde l'arbre avec le filetage on dirait que pour visser l'écrou de 36 le filetage par vers la gauche vers l'avant de la moto donc pour le desserrer il faut le tourner vers la droite vers l'arrière de la moto ? là faut pas que je me gourre car je vais tout casser.. Bon vé vous faire une tof demain...je passe chez le copain... merci encore ! |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 19:18 | |
| pas à droite sur mon 1200 , pareil sur mon 1300, mon ancien fj 1200 et même sur la fazer de madame ... |
Smaug
Age : 53 Localisation : Blaye Date d'inscription : 11/12/2013
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 21:13 | |
seb-team
Age : 46 Localisation : parthenay ( 79) Date d'inscription : 18/10/2009
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 21:53 | |
| tient une histoire de pignon ....ça me rappel quelque chose ça _________________ moi quand je bois du vin je me soigne , y`a ecrit " MEDOC " sur mes bouteilles [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 22:06 | |
Smaug
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 22:44 | |
oxo
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 23:04 | |
| les cox on le meme bouchon de vidange que l'xjr ! mais bon je repete le pas est normale. |
Smaug
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Sam 18 Jan 2014 - 23:13 | |
| - oxo a écrit:
- les cox on le meme bouchon de vidange que l'xjr !
mais bon je repete le pas est normale. Oui mais avant d'atteindre ce fichu boulon il y a la plaque à enlever et gaffe au remontage , connaisseur . |
phil62
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Dim 19 Jan 2014 - 15:52 | |
| . Bonjour à tous, Alors voilà, comme promis 3 photos, dites moi ce que vous en pensez, mais a bien regarder c'est sans doute un pas normal... merci à tous.. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Dim 19 Jan 2014 - 17:41 | |
| C'est un pas à droite !
Tu prends un chasse goupille de gros diamètre, tu te mets sur le bord d'un plat et tu frappes un coup sec, et hop, ça se dévisse ! _________________ If it can go wrong, it will !
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Dim 19 Jan 2014 - 18:46 | |
| pas à droite , pas de soucis |
Smaug
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Dim 19 Jan 2014 - 19:16 | |
| Si tu as une clé en croix ( pour les roues de voitures ) tu mets la bonne douille au bout , tu prends une barre métallique et en même temps que tu forces avec le pied en bas tu tires sur la barre , si avec ça tu n'y arrives pas je me les coupes |
astina54
Age : 46 Localisation : MURET 31 Date d'inscription : 09/07/2011
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Dim 19 Jan 2014 - 19:42 | |
| - Smaug a écrit:
- Si tu as une clé en croix ( pour les roues de voitures ) tu mets la bonne douille au bout , tu prends une barre métallique et en même temps que tu forces avec le pied en bas tu tires sur la barre , si avec ça tu n'y arrives pas je me les coupes
chiche ? j'attends avec impatience la reponse et le resultat |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? Dim 19 Jan 2014 - 20:32 | |
| Pour pouvoir bien dévisser ton écrou il faut que tu laisses la chaine en place, et que tu coinces la roue AR avec une cale de bois ! _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boîte, pas inversé ? | |
