Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Partagez |
 Grosse fuite d'huile par filtre à air
aya57
MessageSujet: Grosse fuite d'huile par filtre à air   Sam 7 Mar 2015 - 16:08
Je viens de démarrer mon XJR1300 de 2004 (RP061) pour chauffer un peu l'huile avant de faire la vidange moteur
Après 3 ou 4 minutes, j'ai vu de l'huile qui coulait par le tuyau de la boite à air et puis la moto s'est éteinte
J'ai démonté le filtre à air et voilà qu'une grande quantité d'huile coule (je pense environ 0.5 l)
De quoi cela peut provenir ?
astina54
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile par filtre à air   Sam 7 Mar 2015 - 17:01
salut,
regarde ton niveau d'huile..... et ouvre pour sentir si l'huile sent l'essence.
Ne démarre plus le moteur sans avoir fait ces vérifications, car il se peut que ton robinet de réservoir et un de tes carbus n'e stoppent plus l'arrivée d'essence, laquelle fini dans la boite à aire ET dans le carter moteur.
SI présence d'essence dans le carter moteur, tu risque de casser ( serrer) le moteur..... j’espère que ce n'est pas déjà fait en lisant que le moteur s'est arrêté....
astina54
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile par filtre à air   Sam 7 Mar 2015 - 17:06
si l'huile sent l'essence et/ou que ton niveau d'huile est au dessus du max :
1/ tu vidange à froid
2/ tu démonte ton réservoir et tu vérifie que ton robinet ne coule pas (.... mais je crois deja connaître la réponse)....
3/ si il coule...... il te faut changer les joints du robinet ou acheter un robinet manuel ( recherche sur le fofo),
4/ enfin, il faut intervenir sur la rampe de carbu pour changer le/les pointeaux
5/ tu remet de l'huile + filtre neuf, et tu démarre....
avant d'enclencher les frais, je vérifierais quand même si le moteur s’est bloqué....
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile par filtre à air   Sam 7 Mar 2015 - 18:48
Encore une rampe à refaire.
aya57
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile par filtre à air   Lun 9 Mar 2015 - 12:21
Merci pour vos éléments de réponse
Il y avait effectivement de l'essence dans l'huile
J'ai fait la vidange et je vais l'emmener faire contrôler les carbus
Pas de blocage du moteur
Marc5038
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile par filtre à air   Ven 16 Sep 2016 - 11:36
Je viens de récupérer la moto ce matin même et sur la zone inférieur de la boite à air c'est gras comme une grosse tâche sur une nappe
Pfffff
Investigation à prévoir, j'espere que l'ancien proprio n'as pas trop rouler comme ça, le connaissant il n'a pas du s'en apercevoir. La vidange est récente mais bon, à l'idée qu'il est pu rouler comme ça un peu fort si il y a eu de l'essence dans le carter... Crying or Very sad
» huile pour filtre a air
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» Fuite d'huile Pont AV.
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Oil breather : fuite d'huile
