 Problème de fil pour changement neiman
sgbr
sgbr
Problème de fil pour changement neiman Empty
MessageSujet: Problème de fil pour changement neiman   Problème de fil pour changement neiman Icon_minitimeLun 12 Oct 2020 - 18:27
Bonsoir,
J'ai acheté d'occasion un ensemble de serrures pour mon 1300 de 2002, sur laquelle j'avais une clé pour le neiman, et une pour réservoir et selle...
J'ai lu dans le forum les divers conseils de branchement et/ou d'adaptation, mais il me reste juste une interrogation : le contacteur de mon "nouveau" neiman comporte 4 fils, celui du neiman de ma moto 5.
Je retrouve bien les couleurs bleu/rouge, bleu/noir, bleu jaune et bleu, mais sur celui actuel et sur mon faisceau j'ai en plus un brun/rouge (relais clignotants d'après le schéma de câblage).
J'en ai donc déduit que le neiman que j'ai acheté est un modèle 2001 ou antérieur.
Mais que faire de ce fil brun/rouge qui arrive du faisceau, où le brancher ?
Merci par avance de votre aide.
Bonne soirée.
SGBR
» Changement panneaux de van
» changement bouteille air circuit de freinage
» problème de demmarage jet ski TIC, TIC
» Problème avec steadicam pour stabiliser travelling
» Changement de batterie GPS Garmin Edge 705 - Torx quelle taille [Résolu]
