| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Jeu 8 Avr 2010 - 13:47 | |
| [quote="Grec 51"] - jackyouki a écrit:
- gazz a écrit:
- xjr13sp a écrit
- Citation :
- J'ai le même soucis. Depuis que j'ai remis en route la mienne, j'ai un niveau trop haut.
En fait j'ai fais mon plein d'huile, puis j'ai fais tourner qq secondes pour remplir le filtre à huile. J'ai attendu 5 min puis le niveau ayant baissé (logique) j'ai fais le complément jusqu'à bon niveau. Mais maintenant j'ai un niveau trop haut. Par contre je suis sur de ma carburation : pas d'essence dans mon huile !
Après vidange, on met 3 litres.... on fait tourner le moteur deux minutes , on va boire une bière et on vérifie le niveau après la bière ? ca marche aussi avec le JACK ??????? y pas de raison ! moi je remplace la bière par du 51 et ça le fait aussi ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] et c'est tant mieux !!!!!! |
Age : 61 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Jeu 8 Avr 2010 - 20:27 | |
| ça marche avec tous les liquides qui font du bien par ou ils passent ... par contre quand on a soigneusement fait le niveau (en plusieurs fois donc...), il vaut mieux reporter l'essai routier au lendemain... |
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Jeu 8 Avr 2010 - 21:31 | |
| - gazz a écrit:
- ça marche avec tous les liquides qui font du bien par ou ils passent ...
par contre quand on a soigneusement fait le niveau (en plusieurs fois donc...), il vaut mieux reporter l'essai routier au lendemain... C'est pas faux !!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]_________________ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]¤ XJRC 2018 ¤ XJRC 2019 ¤ XJRC 2020-21-22 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ FFMC 27 ¤¤ XJR FOR EVER ¤¤ N°246 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ |
fafa92
Age : 51 Localisation : meudon(92) Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Jeu 8 Avr 2010 - 21:57 | |
| en général le niveau il baisse! si il monte c est pas tres bon! si il ne bouge pas on ne touche plus a rien!!!! je dis çà pour des gars de Montauban,des voisins.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] hein les gars.... |
pcarvalho
Age : 46 Localisation : Alfortville Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Lun 12 Avr 2010 - 14:12 | |
| Pour relancer le problème J'ai eu le même problème mais qui c'est un peu plus mal fini J'en profite pour voir si nos experts auraient une solution pour moi Apres 4 mois d'inactivité (je sais c'est long), j'ai profité de ce WE pour faire une petite ballade. Je contrôle mes niveaux et en effet je constate l'huile un peu Haute... Je cherche des excuses en me disant que le sol n'est pas à niveau puis je démarre. Là rugissement des le premier contact et après un peu de chauffe me voila parti............ J'arrive sur l'autoroute les chevaux se déchaines puis tout d'un coup plus rien ne vas... Perte de puissance, calage, une impression de fonctionner sur 2 cylindres, le cauchemar quoi. J'arrive temps bien que mal a sortir de l'autoroute et là arrêt total impossible de démarrer. Gros Problème --> grosse trainé d'huile avec essence sur pneu J'arrive à la pousser chez un garagiste et le constat c'est que j'ai de l'essence dans l'huile d'ou mon niveau trop haut. il me fait un nettoyage une vidange me change 2 bougies qui n'avait même pas 200 km dans la vue Et la il m'explique que j'ai peut être une fuite dans le robinet qui a remplit les coupelles et après l'essence c'est évacuée dans l'huile... Me voila parti pour tester le robinet (la méthode du godet me semble pas mal...) Mais je vois dans le forum l'histoire du joint de pointeau quelqu'un pourrait il m'orienté car je suis novice la manip du carbu et je ne serais pas ou contrôler ces joint.... Si c’est cela, combien ca coute car actuellement ma belle et mon portefeuille c’est je t’aime moi non plus…. Merci de vos aides |
maxime67820
Age : 36 Localisation : Alsace Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: netoyage carbu Lun 12 Avr 2010 - 19:04 | |
| Hello
je te conseil un test du robinet et un nettoyage des carbu
il préconise un nettoyage des carbu tous les 20000Km
Je pense le faire aussi suite à mon problème |
seb-team
Age : 45 Localisation : parthenay ( 79) Date d'inscription : 18/10/2009
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Lun 12 Avr 2010 - 19:08 | |
| - pcarvalho a écrit:
- Pour relancer le problème
Merci de vos aides control avant tout tes niveaux de cuves _________________ moi quand je bois du vin je me soigne , y`a ecrit " MEDOC " sur mes bouteilles [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Lun 12 Avr 2010 - 19:37 | |
| Ricounet et moi , on peut t'en debarrasser ...gratuitement ! |
pcarvalho
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Lun 12 Avr 2010 - 20:27 | |
| Merci je vais quand meme la garder, apres le petit probleme elle c'est fait pardonner. Par contre comment tu controle le niveau des cuves? |
seb-team
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Mar 13 Avr 2010 - 12:53 | |
Merci de vos aides c toujour moins cher [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]_________________ moi quand je bois du vin je me soigne , y`a ecrit " MEDOC " sur mes bouteilles [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
pcarvalho
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Mar 13 Avr 2010 - 14:32 | |
| Il y a aussi des Kit de reparation de robinet, qq'un a deja essayé. Sinon pour ceux qui sont interessé dans le prochain mois, au programme mecannique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] : J'essayerais de vous faire des Tuto : -Verification des niveaux des cuves -Vérification et nettoyage du Carbu / joint pointeau + filtre -Demontage et changement Carter Carbu -J'en profite pour verifier filtre aspiration de la pompe huile -Peinture du moteur (temps qu'a faire tout est demonté -Si fuite changement des joints du robinet Après ca je pense qui me restera peu a controler : Eventuellement comme j'ai une autre rampe -> reglage et synchro Finirais par champagne......................... et grosse sortie RTA est mon Amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
maxime67820
| Sujet: pour ma part Jeu 15 Avr 2010 - 21:58 | |
| Démontage complet du robinet de réservoir contrôle et nettoyage et pour finir test sur une journée
Par la suite démontage de la rampe de carburateurs.
premier indice si le carbu lache de l'essence,alors on trouvera de l'essence dans les pipes d'admission.
pour ma part pas d'essence. contrôle de la cuve et nettoyage
remontage de tous.
de plus après contrôle régulier du niveau d'huile |
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Jeu 15 Avr 2010 - 22:43 | |
| pour retrouver de l'essence sur le pneu, il faut que ça passe par la boite à air. vérifie que ton filtre à air n'est pas imbibé d'essence. Par contre, l'essence ne peut pas se mélanger à l'huile via l'admission sauf à avoir des segments complètement morts. Tout au plus, elle va passer dans les chambres de combustion, te noyer les bougies au passage en ne brulant pas et ressortir par les échappements, toujours à l'état liquide (ça se voit et ça se sent...) |
pcarvalho
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Jeu 15 Avr 2010 - 23:07 | |
| Donc si j'ai bien compris. J'ai peut être un problème de segmentation Pas d'autre possibilité car clairement l'huile santait l'essence Pour le filtre ca été contrôlé par les même qui m'ont grillé mon filetage de carter La le désespoir s'empare de moi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
maxime67820
| Sujet: segmentation Ven 16 Avr 2010 - 4:12 | |
| une segmentation ne peut pas être 100% étanche.
chaque segment a un interstice
l'essence peut rentrer par le haut moteur mais ce phénomène serais probable surtout moteur éteint.
Enfin il me semble |
maxime67820
| Sujet: solution Sam 17 Avr 2010 - 20:40 | |
| Hello a tous après contrôle de l'ensemble du système de carburation avec aucun problème
j'ai roulé avec mon pote Paul et sa XJR
on a comparé nos niveau d'huile et il a pareil que moi
c'est à dire, une fois la balade terminé après que le moto est été arrêté environ 15 minute. on a vue que tous les deux on a le niveau d'huile plus haut que le max
finalement il m'a dis que le niveau ce contrôle moteur chaud après un repos de 5 minute
donc je me pose plutôt la question de comment se vérifie le niveau d'huile?
moteur totalement au repos ou chaud après combien de temps?
car effectivement après 5 minute le niveau est nikel
merci |
Age : 64 Localisation : Dans le Haut Doubs, tout doux, tout doux!! Date d'inscription : 11/03/2007
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Sam 17 Avr 2010 - 20:44 | |
| Je contrôle à froid ! _________________ If it can go wrong, it will !
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Sam 17 Avr 2010 - 21:32 | |
| - j2m a écrit:
- Je contrôle à froid !
Pareil !! _________________ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]¤ XJRC 2018 ¤ XJRC 2019 ¤ XJRC 2020-21-22 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ FFMC 27 ¤¤ XJR FOR EVER ¤¤ N°246 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ |
inazuma
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Sam 17 Avr 2010 - 21:42 | |
| - XJR 27 a écrit:
Pareil !! pareil aussi,a froid le matin avant de partir. |
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Sam 17 Avr 2010 - 21:57 | |
| A chaud . _________________ .
maxime67820
| Sujet: lol Sam 17 Avr 2010 - 22:09 | |
| et ben on va pas y arrivé
le plus simple c'est quel est la vrai technique? |
Age : 54 Localisation : Sud Vaucluse Date d'inscription : 09/03/2007
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Sam 17 Avr 2010 - 23:42 | |
| Personne y sait !!! _________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
Grec 51
Age : 68 Localisation : 13 Date d'inscription : 10/03/2007
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Dim 18 Avr 2010 - 8:08 | |
| sur la latérale ... le niveau ne monte pas ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Dim 18 Avr 2010 - 8:34 | |
| - Grec 51 a écrit:
- sur la latérale ... le niveau ne monte pas ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ah ouais c'est pas con ca !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]_________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]L’intelligence chez l’homme, quoiqu’il en soit pourvu, il a toujours l’impression d’en avoir assez, vu que c’est avec ça qu’il juge ! |
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte Dim 18 Avr 2010 - 8:40 | |
| - xjr13sp a écrit:
Ah ouais c'est pas con ca !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Par contre quand le niveau est bon, j'ai la latérale qui remonte seule ! |
| Sujet: Re: problème de niveau d'huile qui monte | |
