| Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. | |
SMR76
Age : 44 Localisation : Bosville (76) Date d'inscription : 12/04/2014
| Sujet: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Lun 10 Aoû 2020 - 23:26 | |
| Salut, en fouinant sur le net, j'ai trouvé sur un forum XJR allemand une solution au récepteur d'embrayage qui fuit: le piston en aluminium. Solution trouvé par le membre FJler (un des sujets du forum concernant sa trouvaille https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/45302369nx35339/kupplung-f139/wollt-ihr-eine-knzk-forumsaktion-2018-t48705.html) Après avoir pris contact, il propose le piston à 30€ et le kit de joint à 15€ (avec la graisse qui va bien fournie) hors frais de port. Le piston est vraiment bien fini : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]A gauche le piston en aluminium avec un traitement de surface, et à droite l'ancien piston en acier et ses presque 19 ans. Je n'ai pas encore de retour d'expérience mais sur le forum allemand, il n'y a que du positif. FJler est plutôt actif sur le forum concernant l'usinage avec des solutions tel que : Vis de vidange avec joint torique : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Paliers de bras oscillant: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tendeur de chaîne de transmission: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]A bientôt les xjrmen. |
boubou 07
Age : 70 Localisation : 08300 rethel Date d'inscription : 30/01/2013
| Sujet: piston embrayage Mar 11 Aoû 2020 - 8:08 | |
| le probleme si tu ne parle pas Allemand sa ne sert a rien se site enfin a mon niveaux ! ! mais merci pour les autres ! ! _________________ « je bouffe des asticots de temps en temps c'est de la vengeance anticipée
XJRC 2020 / 2021 / 2022
SMR76
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Mar 11 Aoû 2020 - 11:55 | |
| J'utilise Google Chrome qui me traduit automatiquement la page : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Sinon Google Traduction fonctionne plutôt bien (ça donne l'essentiel des phrases pour comprendre). |
Marc5038
Age : 45 Localisation : Creuse du Nord, Essonne, Paris Date d'inscription : 13/09/2016
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Mar 11 Aoû 2020 - 15:09 | |
Age : 40 Localisation : Deux-Sèvres - 79 Date d'inscription : 07/04/2015
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Mar 11 Aoû 2020 - 16:01 | |
| ça fait de jolies pièces les tendeurs de chaîne. Bon même si une fois l'axe serré la vis de poussée n'a plus d'effort ça me ferait psychologiquement bizarre de mettre une vis en alu ici . |
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Mar 11 Aoû 2020 - 16:26 | |
| je suis très dubitatif sur le piston en alu qu'en sera t'il de sa longévité ? sur les étrier a étoiles je sais qu'il y a des versions avec pistons acier et d'autres avec pistons alu, mais la les pistons sont bien guidés et ne se mettent pas de travers alors que sur les récepteurs d'embrayage il y a déjà eu des cas ou les pistons ne poussaient pas bien droit allant même jusqu’à ovaliser le cylindre donc, qu'en sera t'il avec un piston en alu ? |
Geof17
Age : 41 Localisation : La Rochelle Date d'inscription : 10/05/2020
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Mar 11 Aoû 2020 - 21:05 | |
| - boubou 07 a écrit:
- le probleme si tu ne parle pas Allemand sa ne sert a rien se site enfin a mon niveaux ! ! mais merci pour les autres ! !
Je suppose qu'à minima on peut se débrouiller en anglais... et puis y a des outils comme google translate Ca semble intéressant tout ca, même si je ne suis pas spécialiste pour juger. En tout cas, si ce sont des alternatives pertinente, doit y avoir moyen de les contacter et pourquoi pas faire commande groupée... |
SMR76
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Mer 12 Aoû 2020 - 7:31 | |
Ca semble intéressant tout ca, même si je ne suis pas spécialiste pour juger. En tout cas, si ce sont des alternatives pertinente, doit y avoir moyen de les contacter et pourquoi pas faire commande groupée... Salut, j'ai déjà contacter FJler le fabricant de piston puisque les photos du piston ont été prises lors du remplacement de celui-ci sur ma moto. Je ne connais pas son stock de piston mais je peux le contacter et tenir le forum informer de la quantité et de la procédure qu'il souhaite appliquer et éventuellement lui faire une commande groupée. |
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Mer 12 Aoû 2020 - 9:16 | |
| - tek' a écrit:
- je suis très dubitatif sur le piston en alu
qu'en sera t'il de sa longévité ? sur les étrier a étoiles je sais qu'il y a des versions avec pistons acier et d'autres avec pistons alu, mais la les pistons sont bien guidés et ne se mettent pas de travers alors que sur les récepteurs d'embrayage il y a déjà eu des cas ou les pistons ne poussaient pas bien droit allant même jusqu’à ovaliser le cylindre donc, qu'en sera t'il avec un piston en alu ? c'est ce que j'ai vu sur tout les recepteur que j'ai eu dans les mains , les marques sont trés net . |
Marc5038
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Mer 12 Aoû 2020 - 20:01 | |
| - harry a écrit:
qu'en sera t'il de sa longévité ? sur les étrier a étoiles je sais qu'il y a des versions avec pistons acier et d'autres avec pistons alu, mais la les pistons sont bien guidés et ne se mettent pas de travers alors que sur les récepteurs d'embrayage il y a déjà eu des cas ou les pistons ne poussaient pas bien droit allant même jusqu’à ovaliser le cylindre donc, qu'en sera t'il avec un piston en alu ? c'est ce que j'ai vu sur tout les recepteur que j'ai eu dans les mains , les marques sont trés net . Il faudrait les traiter en surface selon toi? Type dlc (diamond like carbon)? Je ne sais pas si c'est une illusion d'optique mais j'ai l'impression que les zones contacts (les portées) sont un peu plus larges sur cette version alu, ce qui pourraient améliorer un peu le guidage... |
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Mer 12 Aoû 2020 - 20:09 | |
| il faudrait un systéme pour le guider , d'origine ils sont en acier bronzé, quand je les poli je les rebronze pour le protéger de l'oxydation mais au final le problème revient , c'est une question de guidage, quelque soit la matière le problème sera là peut etre que le dlc réduirait le soucis mais pas sur |
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Mer 12 Aoû 2020 - 20:33 | |
| le problème c'est que le piston est beaucoup trop petit par rapport au cylindre et le joint d'étanchéité trop gros, ca ne guide rien du tout comparez avec un piston d'étrier de frein et vous comprendrez, le piston est juste juste par rapport au cylindre et les joints ne sont la que pour faire l'étanchéité ce qu'il faudrait c'est un piston ajusté au plus fin qui se guide tout seul et des joints comme sur un piston de frein ou des joints toriques comme ici --> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]la je suis d'accord qu'on pourrait faire un piston en alu a condition qu'il soit guidé pile poil |
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Mer 12 Aoû 2020 - 21:13 | |
| - Marc5038 a écrit:
Je ne sais pas si c'est une illusion d'optique mais j'ai l'impression que les zones contacts (les portées) sont un peu plus larges sur cette version alu, ce qui pourraient améliorer un peu le guidage... Il me semble aussi. .. |
AC Cobra
Age : 50 Localisation : BREST Date d'inscription : 20/04/2020
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Sam 29 Aoû 2020 - 20:18 | |
Djoupa
Age : 43 Localisation : Haute Savoie Date d'inscription : 22/11/2017
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Mer 9 Sep 2020 - 16:57 | |
| Moi je suis très intéressé d'essayer ça. J'en ai mare des fuites de ce satané truc. J'ai déjà changer les joints avant 40000 et là à 50 000 ça refuit. J'ai contacté le gars via google trad pour avoir plus d'info car j'ai pas tout capté... on verra bien |
Reupié
Age : 42 Localisation : Castéra-Lectourois (Gers) Date d'inscription : 21/05/2010
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Mer 16 Sep 2020 - 7:22 | |
| Les côtes ne sont pas celles d'origine, ça peut être une très bonne solution pour qu'il arrête de se mettre en travers! _________________ Enrouleur, le couple et les spaghetti, ya que ça de bon! Le son du 12 en 2010: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Le son du 12 en transformation : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Le son du 12 définitif : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Djoupa
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Mer 16 Sep 2020 - 17:08 | |
| - Reupié a écrit:
- Les côtes ne sont pas celles d'origine, ça peut être une très bonne solution pour qu'il arrête de se mettre en travers!
j'ai essayé de contacter le gars qui usine ces pistons via le forum allemand mais je n'ai pas eut de réponse; j'ai donc racheté un jeu de joint par dépit |
Reupié
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. Mer 16 Sep 2020 - 19:07 | |
| - Djoupa a écrit:
j'ai essayé de contacter le gars qui usine ces pistons via le forum allemand mais je n'ai pas eut de réponse; j'ai donc racheté un jeu de joint par dépit À priori, tu ne devrais pas avoir de difficulté pour monter le kit de joints. Les gorges semblent identiques. _________________ Enrouleur, le couple et les spaghetti, ya que ça de bon! Le son du 12 en 2010: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Le son du 12 en transformation : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Le son du 12 définitif : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Une solution au récepteur qui fuit : le piston en aluminium. | |
