Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Problème remise en route...
YAYA
YAYA
Problème remise en route... Empty
MessageSujet: Problème remise en route...   Problème remise en route... Icon_minitimeVen 24 Mar 2023 - 9:46
Bonjour, après plusieurs mois au garage, je remets en route mon 13 de 2001 (jaune !).
Démarrage au starter normal, elle tourne correct, elle chauffe bien mais dès que je mets du gaz elle cale.
J'ai contacté nos éminents spécialistes du forum et Fb et voilà ce que j'ai fait :
Changement des bougies, du robinet qui fuyait un peu, vidange des cuves. Rien n'y fait toujours pareil.
Alors avant de déposer la rampe et l'envoyer pour nettoyage auriez-vous des conseils (utiles)
Les 4 collecteurs sont bien chauds, un tout petit peu d'huile dans l'emplacement filtre à air (qui d'ailleurs est bien dégueu ---> nettoyage en cours)
Merci de ne pas pourrir, je suis vraiment dans la galère
Rémi_RCO
Rémi_RCO
MessageSujet: Re: Problème remise en route...   Problème remise en route... Icon_minitimeVen 24 Mar 2023 - 12:07
Si elle tourne au ralenti : le circuit de ralenti est Ok (gicleurs)
Si elle cale en mettant du gaz : circuit principal Nok (gicleur principaux).
Lorsque tu as vidangé les cuves, est ce qu'il est sorti de l'eau sale (en plus de l'essence) ?
Il se peut que tes gicleur soient bouchés par de l'eau (ca se debouche a la souflette).
Je pense qu'il va falloir déposer la rampe pour démonter les cuves et ainsi accéder aux gicleurs. .. bon courage.
MessageSujet: Re: Problème remise en route...   Problème remise en route... Icon_minitimeVen 24 Mar 2023 - 16:59
essaie un bon coup de soufflette par l’arrivée d'essence ...
Rémi_RCO
Rémi_RCO
MessageSujet: Re: Problème remise en route...   Problème remise en route... Icon_minitimeVen 24 Mar 2023 - 19:16
Après avoir vidangé les cuves pour que les flotteurs soient "en bas".
YAYA
YAYA
MessageSujet: Re: Problème remise en route...   Problème remise en route... Icon_minitimeDim 26 Mar 2023 - 11:54
Merci pour vos réponses; je vais tenter ça. Par contre j'ai changé mes joints de robinet maintenant il coule même en position normale (pas PRI). De plus il est dur à tourner. Mais ça ne coulait pas quand je l'ai remonté au départ....
Donc je vais le redémonter et ckercker ça
MessageSujet: Re: Problème remise en route...   Problème remise en route... Icon_minitimeDim 26 Mar 2023 - 14:43
montes un robinet manuel, tu seras plus emmerdé ...
Houteun
Houteun
MessageSujet: Re: Problème remise en route...   Problème remise en route... Icon_minitimeMar 28 Mar 2023 - 20:39
J'ai eu problème similaire récemment. C'était un coude au tuyau d'arrivée d'essence qui se refermait avec la chaleur et bloquait fortement le débit.
» Remise en route de mémère !
» Remise en route difficile ...
» Remise en route XJR 1300 / Choda
» Cliquetis a la remise des gaz ???
