DELAFONT
Age : 60 Localisation : HAUTE SAVOIE Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:02 | |
| Bonjour, j'arrive pas à redémarrer ma bleue, je viens de faire une centaines de bornes, le temps de me poser 20 mn, et impossible de redémarrer, le démarreur tourne mais rien aucun soupçon à pétarader, purée c'est mon premier soucis, help s.v.p. |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:08 | |
| t'es pas en réserve ? au cas ou met toi en prise .
Age : 64 Localisation : Dans le Haut Doubs, tout doux, tout doux!! Date d'inscription : 11/03/2007
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:17 | |
| Tu envoies ce message depuis ton téléphone portable ?? _________________ If it can go wrong, it will !
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:18 | |
| Ton coupe circuit ??? _________________ If it can go wrong, it will !
DELAFONT
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:19 | |
| Ben non le réservoir au 3/4 plein.
| J'te la rachète 1000€ dans l'état ! _________________ If it can go wrong, it will !
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:20 | |
| Démonte une bougie, mets la dans l'anti parasite et regarde si elle fait des étincelles pendant que tu essaies de démarrer ! _________________ If it can go wrong, it will !
DELAFONT
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:21 | |
| Ben le coupe circuit y aurait pas de demarreur, je suis chez un pote, merci... |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:24 | |
| Mets ton robinet sur PRI et essaie . Regarde si ta durite de dépression du robinet n'est pas débranchée côté robinet ou côté pipes d'admission ! _________________ If it can go wrong, it will !
DELAFONT
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:26 | |
| pour répondre à j2m, je vient de faire ce que tu as dit et pas d'étincelle |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:27 | |
| - DELAFONT a écrit:
- pour répondre à j2m, je vient de faire ce que tu as dit et pas d'étincelle
Ça pue ! _________________ If it can go wrong, it will !
DELAFONT
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:32 | |
| Hé les gars me laisser pas tomber, la nuit tombe rapidement..... |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:33 | |
| y'a un fusible pour l'allumage ?? |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:35 | |
| Pour l'instant, je suis à court d'idées ! _________________ If it can go wrong, it will !
DELAFONT
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:37 | |
| Bon je vais regarder la boite de fusible au cas ou. |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:38 | |
| - DELAFONT a écrit:
- Bon je vais regarder la boite de fusible au cas ou.
normallement 2 fusible peuvent causer cette panne,il faut commencer par eux, il traine autour de la batterie,en général des 35ampères de mèmoire |
xjr06
Age : 65 Localisation : ANTIBES (06) Date d'inscription : 30/05/2008
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:39 | |
| - DELAFONT a écrit:
- Hé les gars me laisser pas tomber, la nuit tombe rapidement.....
en la poussant ? |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:40 | |
| - xjr06 a écrit:
en la poussant ?
pas d'allumage, faut commencer par les fusibles |
jo95
Age : 48 Localisation : Loin... Date d'inscription : 10/05/2010
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:41 | |
| enlève les sécurités : 1 - replie la latérale 2 - débrayes 3 - lance le démarreur tout en maintenant débrayé
DELAFONT
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:42 | |
| Pour les fusibles les cinqs sont ok, purée cela peut être quoi, moi qui croyait à saint XJR. |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:43 | |
| - DELAFONT a écrit:
- Pour les fusibles les cinqs sont ok, purée cela peut être quoi, moi qui croyait à saint XJR.
tu n'en a pas un qui se balabe tout seul sur un fil de batterie? |
DELAFONT
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:48 | |
| Pareil pour Jo95 rien ne ce passe, cela commence à m'énerver |
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:52 | |
| - DELAFONT a écrit:
- Pareil pour Jo95 rien ne ce passe, cela commence à m'énerver
si t'es sur un pc, il y a une procédure de test dans la revue en pdf |
DELAFONT
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 20:56 | |
| je vais le chercher ou, harry. |
jo95
| Sujet: Re: Probléme de démarrage Sam 21 Aoû 2010 - 21:00 | |
| juste pour ne pas partir sur de mauvaises pistes : quand tu mets le contact:
- Est ce que tu as le compte tour qui indique un défaut (l'aiguille monte qq secondes puis descend qq secondes et ainsi de suite ) ? - tout ce qui est électrique semble fonctionner ? (phare, led compteur, feux stop, etc ...).
sinon pour la manip de la bougie, dans mes souvenirs faut que tu lui fasse quand même toucher la culasse pour avoir des étincelles, c'est bien la manip que tu as fait ?
| Sujet: Re: Probléme de démarrage | |
